原文由 y021092(y021092) 发表:
原文由 zhonghuaying1(zhonghuaying1) 发表:
你做二维干嘛?二维有二维的用处,但是新手做这个不适合。二维色谱安捷伦,waters,都有相应的产品,用于研究的是比较多,尤其适合于高校,不适合于生产为目的的场合。一般一维也已足以,二维能解决的一维基本也能实现。就像UPLC和HPLC,仅仅是时间和效率的区别。厂家可以考虑戴安,赛尔默,自然安捷伦和waters都有,这门技术不新鲜。可以理解为柱切换,阀切换,两个泵以及相应的控制软件。这方面高校有比较高大上的仪器。目前来说,因为UPLC的推广,二维才热了起来。以前都是作为赛尔默这样的小众产品。技术上还是有一些区别的。我觉得你问的安捷伦的那个产品并不是二维色谱,只是安捷伦在柱温箱那里加了阀切换模块的吧。这种类似技术在色谱上还有很多的。看平时有没有接触和留心了。
专业!多谢版友帮忙,已经反馈给领导,决策权还在领导手里
比较好的二维是两个泵模块,这样可以走不同的
液相条件,先在第一个
液相模式下分离,对于某个特定位置的峰进行阀切换,作为第二个
液相的进样系统做第二次的分离。如果你只有一套泵模块,那么,只能在第二维通过换不同的色谱柱来实现分离,这个就有很大的局限性。其次对于第一次分离的柱子有要求,尤其是峰展宽,所以在uplc推出后广泛宣传,但我还是看好赛尔默的,尽管是hplc的二维
液相。
二维色谱适合于明确在一维下不能分离的情况,比方说一维反相,二维手性分离,类似的这种情况。买不买看你们分离的目的。
相比较来说,质谱的定性也很重要,所以才说很适合高校研究了。钱多就买,不反对。
