原文由 tutm(tutm) 发表:流量的大小最终表现在采样体积,我觉得采样体积有了,和流量是否一致问题不大吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:设置流量一样,但是不能保证采集体积一样,因为滤膜之间的差异会导致流量的变化,我觉得这个不是首要问题吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:有点看不明白了,这个本身就是测铅啊
如果采集到的样还要分别做含铅量测试的话,那应该还是有意义的
哦,我意思是在同一条件下采样还是能说明些分布问题的,只是如何保证流量完全一致呢?四个装置采样流量必须一样才能达到“同时”,才能说明分布情况。
就是啊,就是担心实际流量会不一样,这样测到的结果就没法直接比较了
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:设置流量一样,但是不能保证采集体积一样,因为滤膜之间的差异会导致流量的变化,我觉得这个不是首要问题吧原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:有点看不明白了,这个本身就是测铅啊
原文由 馨语(huangdm) 发表:
