原文由 maxin 发表:
(1)您说试剂空白太高,可能是取样量太小造成的,这好像不对吧,试剂空白就是盐酸啊,他的值与取样量没关系吧?
(2)您一般做鱼虾类取1.00g左右,海带类的取0.5g左右,这是参考的什么标准啊,GB/T5009.11-2003是说取鲜样5.00g啊?
原文由 niexinhua 发表:
测海产品(鱼、蟹等)中无机砷
仪器:(北京吉天)AFS-930双道原子荧光光度计
方法:GB/T5009.11-2003
仪器条件:光电倍增管负压:240V;
阴极灯电流:20mA;
炉高:8;
原子化器温度:200;
载气:600
屏蔽气:700
载 流:10%盐酸优级纯(天津市标准科技有限公司)
还原剂:7g/L硼氢化钾(500g装天津市大茂化学试剂厂,有点潮)
标准物质:1ug/mL海水中砷(国家海洋局第二海洋研究所)
试验结果如下:
试剂标准空白:61.3
标准曲线(自动配制法): 荧光强度 设定标准浓度(ng/ml)
s1 3.3 5
s2 5.4 10
s3 10.6 25
s4 11.3 50
s5 25.0 100
r=0.9768
(注:重复作了几次,标准曲线相关系数r只有0.8、0.9左右,达不到0.98以上。)
样品空白:7.1
样品1:11.6
样品2:8.0
样品3:9.3
样品4:8.7
样品5:9.4
样品6:10.4
样品7:9.5
请问:(1)为什么空白会那么高?(2)标准曲线为什么作不好?
(3)还有没有别的问题存在?
怎么解决?
本人qq:279818403,邮箱:xinhuanie@sina.com。共同探讨!
原文由 niexinhua 发表:
测海产品(鱼、蟹等)中无机砷
方法:GB/T5009.11-2003
仪器条件:光电倍增管负压:240V;
阴极灯电流:20mA;
炉高:8;
原子化器温度:200;
载气:600
屏蔽气:700
试验结果如下:
试剂标准空白:61.3
s1 3.3 5
s2 5.4 10
s3 10.6 25
s4 11.3 50
s5 25.0 100
r=0.9768
样品空白:7.1
样品1:11.6
样品2:8.0
样品3:9.3
样品4:8.7
样品5:9.4
样品6:10.4
样品7:9.5
(3)还有没有别的问题存在?
怎么解决?
