主题:【求助】标题,例如:气相色谱
浏览0 回复18 电梯直达
丶APex丨灬演绎
气相色谱做菊酯类时为什么纯标品出峰不明显,不能准确的定性
千层峰
丶APex丨灬演绎
千层峰
原文由 丶APex丨灬演绎(v2902001) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度多高呢?
1mg/mL
你确定是1mg/ml?都1000ppm了,过高了。
你贴个TIC图上来看看。
丶APex丨灬演绎
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度多高呢?
1mg/mL
你贴个TIC图上来看看。
空白,标品,样品,3个的峰相差太大,峰都是乱的。我有图,但是格式不对正在想办法怎么把JPEG的格式转化为JPG格式
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度多高呢?
1mg/mL
你贴个TIC图上来看看。
你可以用键盘上的PrtScSysRq键复制屏幕,然后粘贴在画图软件上,再另存为JPEG格式。。。
丶APex丨灬演绎
丶APex丨灬演绎
丶APex丨灬演绎
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度多高呢?
1mg/mL
你贴个TIC图上来看看。
传上来了 帮我看看
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度多高呢?
1mg/mL
你贴个TIC图上来看看。
传上来了 帮我看看
你是分流还是不分流进样呢?如果是不分流,可以试试分流进样。改善下峰型。确认所进的标液浓度为1mg/ml??
安平
