原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0
级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手
是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了
原文由m2925789发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了
请问下0点那个用什么溶剂呢?
原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由m2925789发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了
请问下0点那个用什么溶剂呢?
测出来的标准曲线,点都不在一个线上,乱七八糟的,什么原因?
原文由jxyan发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由m2925789发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了请问下0点那个用什么溶剂呢?
不知你测什么样品中的塑化剂。。标液做出来点不在线上,可能是没配好,你重新配标液试试。曲线没必要加上0点的。
原文由 cyxxyw(cyxxyw) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
我一般是5个点不过原点,截距是负数才是合理的。
对了,楼主是分流还是不分流,3个点的线性多少?
是的,Y轴是响应,截距为正,Y=0时X<0,即浓度为负,Y为浓度是则相反。
楼主只要把零点更进去,这样截距更接近0,就意味着浓度接近0
原文由matt_zheng发表:原文由cyxxyw(cyxxyw)发表:原文由蓝是那么的天1188(matt_zheng)发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
我一般是5个点不过原点,截距是负数才是合理的。对了,楼主是分流还是不分流,3个点的线性多少?
是的,Y轴是响应,截距为正,Y=0时X<0,即浓度为负,Y为浓度是则相反。楼主只要把零点更进去,这样截距更接近0,就意味着浓度接近0
根本原因不是没有加入0点,而是仪器灵敏度不足,响应较低。
原文由m2925789发表:原文由jxyan发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由m2925789发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:原文由m2925789(m2925789)发表:原文由cyxxyw发表:曲线是负截距,稀释倍数大设置小的积分参数,把零点更进曲线,尽量控制较小的截距,就不会有太大的负数。(负值在小于检出限是合理的)不建议用强制过零点解决负截距问题怎么把零点更进曲线里面?比如原本浓度是1,2,5三点,改方法为0,1,2,5,把空白更新到0,其他不变。要保证0点有积分面积需要重新做曲线添加0点?是的,方便实用,注意保证0点有积分面积,(要是你曲线强制过0点立即就没有那么大的,不过不建议用这个方式0级别哪里是0.2.5.10这可以吗,0点那个进样是进空的吗,是不是这样,我是新手是的,0点拿溶剂就可以了,其他点不用打,用以前的就可以了请问下0点那个用什么溶剂呢?测出来的标准曲线,点都不在一个线上,乱七八糟的,什么原因?不知你测什么样品中的塑化剂。。标液做出来点不在线上,可能是没配好,你重新配标液试试。曲线没必要加上0点的。
我重新配下标液试试,
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 cyxxyw(cyxxyw) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 m2925789(m2925789) 发表:原文由matt_zheng发表:楼主曲线有问题,截距为正意味着当面积小于截距的时候浓度在y轴左边,显示为负数。
要重新做曲线吗,一般做几个点
