原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:还有问题,一个离子源要设定这么多电压参数,点位够么?(70EV肯定不在里头,还得加算一个)这么个陶瓷小身板上加550V,它行吗?
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:问题又来了,只有4的位置可能接收Leakage Current,其他位置都被占用了。那么,真正零电压是哪一点呢?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:这个图上显示的是“power”选项卡,可能是离子源控制电路(真空腔外部的电路板上)所需的电压,这里显示的电压并不是直接加在离子源上。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:如上图:1,2是灯丝电压3 是70EV电压,5,7是热电偶输出6,8是三根加热棒电压(反正,电压就是电流)4 左上的孔是装配螺杆位置,通过它,4和整个离子源底座相通。 就算接地吧。
原文由 baihouse(baihouse) 发表:70eV不会是单独一个引脚,它是在离子源电路里加在灯丝上的,也就是加在1或2上,如果有灯丝,正常工作,可以在1、2上测得对地电压为-70V;3就是用来反馈电流的,你看看灯丝的结构就知道了;4就是地,也就是零电位;500V的电流很小,镀银线足够宽,这点电压在真空中,绝对不会打火,不用担心;
