原文由 境随心转(v2862195) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:推测原因是:石墨管某一端的载气没有供给上,造成样品在干燥阶段时被蒸出的水气附着在没有载气的一端的石英窗上,于是产生了一个假的吸收值所致。如果是这样的话,此时的背景值也应该很大。检查方法:注入蒸馏水样品,原子化结束后马上取下石英窗对着光亮处观察即可判断出来。那怎样解决呢
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:楼主的问题解决了吗?是否测别的元素也是如此?可否再换个石墨管看看?
原文由 境随心转(v2862195) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:楼主的问题解决了吗?是否测别的元素也是如此?可否再换个石墨管看看?解决了,第二天重新开机就好了,但是不知道问题出在哪
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是试剂问题或是参数设置问题
