原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 haoxuexi1(v2933039) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:谢谢指导,我回想一下,操作环境是有些热,在27度左右,温度应该保持在什么范围合适呢?另外在进样的过程中,在一个水样行将结束,下一个待进样要进样的时候,我发现待进样不能保持静置,要保持摇动混匀,不然静置进样测量会低下去,针对这样的情况应该如何处理呢
有可能是环境因素,温度影响很大的
一般是室温,25摄氏度就可以,最好保证曲线和水样在同一温度下进行检测。另外,水样应该是均匀的物质,我觉得在检测前摇匀一下就可以了,这个影响应该不是很大,毕竟进样量比较小
原文由 haoxuexi1(v2933039) 发表:204720这个标样硝酸盐含量,你的测定值1.66不足标准值的70%,偏 低太多。另外我想问的是你做硝酸盐标准曲线用的标液中怎样配的,过程怎样?原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:原文由 haoxuexi1(v2933039) 发表:硝酸盐的标液是怎样配的?过程如何?原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
204720混标氯、硝酸根、硫酸根的结果分别是0.61、1.66、6.89
204720硝酸根的结果1.66是很偏低的。氯、硫酸根的结果还不错。
我做的是亚硝酸盐氮,测量值从1.04到1.08。硝酸根的测量值从1.65到1.66,混标中单个离子测量值偏低,这样的情况应该如何处理,请指导
硝酸盐的溶液用的是混标GSB07-1381-2001 的204720,取10mL用无氨水定容到250mL,进样分析,由于是混标溶液,含有多个离子,所以采取了一次进样,运行20分钟。这样配制标液是否合理,而且硝酸盐的测量范围应该是多少符合要求呢,请指导
