原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 太匆匆(v2709557) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 太匆匆(v2709557) 发表:
你把分流时间降低点,改成0.2min或0.1min试试。
您好,请问这个“分流时间”是什么,刚刚接触色谱,不是很懂;在那里设置。谢谢。
不分流进样其实是瞬间不分流进样,一般为0.75min,之后为分流进样。我的是A的5975C型,在GC的进样口界面有设置,你可以参考一下,应容易找到。
您好,您应该讲的是不是最下面的那一项。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
修改升温程序试试。
您好,修改?可是没有什么头绪,如何改呢。
能否借鉴一下您的方法参数。谢谢
减慢升温速率,低温停留时间延长,或者在中间选择温度停留一下。
谢谢;请问邻苯超声萃取后可以用定量滤纸过滤然后定容吗。
