原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:
讲述的很是精辟
(2)在没有吸收时透过率为100%(无论点火是否),此时的光电转换信号电压值便被做为测量的初始依据,样品浓度增高,透过率减小,此信号电压降低。
透过率应该是与光电倍增管的电压和灯电流相关?
在不进行“清零”的操作下,当透过率大于100%时得到空白的吸光度通常要小于0.000,即为负值;当通过率小于100%时(相当产生吸收)得到空白吸光度要大于0.000,即为正值;接触过一台国产的AA,感觉到透过率的变化对零吸光度值的影响较大,这也是产生误差或是仪器在长期、短期稳定性的影响的一个因素(仪器漂移)。在透过率发生变化影响零点吸光度值的变化后,有的人喜欢用仪器自带的“清零”功能将零点置零吸光度值,也有的喜欢通过自动调节PMT的负高压后使其达到置零的目的,本人较推崇后者,有一点理由:在FAAS中通常使用的是A-C的工作曲线方式,HCL的电流始终是设定在一个恒定的值,比如:5.0MA;当其充分的预热后可以视为理想中的恒电流不变(好像所有的操作软件还没有直接显示灯电流的波动变化范围),所以仅把透过的变化考虑在PMT的负高压变化影响上(在操作软件上可以直接视觉体现出来),假设在进行标准工作曲线绘制时的负高压为400V,当负高压产生波动时影响到透过率的变化高于或低于100%,进行自动负高压的调整为400V,透过置100%回到原始的条件;进行“清零”操作时只是将产生的正负吸光度差置零值,没有改变透过率的变化或高或低,ΔV负高压的变化是否可以保证检测器PMT产生的响应值以直线性方式的变化?假设检测器的响应值范围不是直线性的,必然会导致误差的产生,即同一样品在前后两次会生产两个不同的吸光度值,但在事实中通过自动负高压时同样会造成负高压值前后两次的不同,依旧存在上面的因素,吸光值A的变化造成浓度值C的变化;当然上面的两种假设在实际的仪器中产生的影响甚微,从而不至于影响结果较大的差异,究竟是1.自动负高压的方式,2.清零的方式 哪种是最合适的希望大家多讨论一下?
上面的观点只是按自己的理解方式做出的谬论,望大家指出错误之处,多包涵多指点。共同进步!
讲述的很是精辟
