主题:【求助】有机溶剂的提取
浏览0 回复9 电梯直达
zhq83818
如果粉末样品中含有有机溶剂,应该怎么提取出来呢?并且粉末中含碳酸盐,氢氧化钠,硅酸钠,磷酸三钠,表面活性剂。有一些什么样的方法,需要什么样的仪器。
该帖子作者被版主 wakinqian4积分, 2经验,加分理由:发帖
wakinqian
lvyou111
有机溶剂的沸点低的话加热行!
该帖子作者被版主 wakinqian2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zhq83818
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
应该是加热挥发出有机溶剂吧
就是要测定这种粉末中的有机溶剂含量,成分。顶空是针对液体的吧。
苏颇慢
苏颇慢
原文由 苏颇慢(v2944127) 发表:
Takmar吹扫捕集不解释
比较推荐 Atomax这款除了常规的液样处理,也能处理部分固样。当然,前提需要看你的粉末是什么情况的粉末了。
该帖子作者被版主 wakinqian2积分, 2经验,加分理由:回帖
苏颇慢
Takmar吹扫捕集不解释
个人比较推荐Atomax 这款,除了常规的液样处理,也能处理固样。当然,具体看你的粉末是个什么情况的粉末了。
linsunrise3
Takmar吹扫捕集不解释
这个还真没用过,这种方法的检测出限较低吧?
linsunrise3
原文由 zhq83818(zhq83818) 发表:
应该是加热挥发出有机溶剂吧
顶空也是可以测的呀。
学习新知识
呵呵 成分复杂 不知道你要分析啥,如果就分析溶剂,直接吹扫算了!
手机版: 有机溶剂的提取
