原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这样也是不得已的办法原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:就怕遇到较真的实验室原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
本身就是一个整体,应该可以的
一般要求应该是分开出,不知道大家平时怎么出的
一般客户不作要求时,怎么方便怎么出
再就是有不同出具方法时询问委托方的意见
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:正常情况下应该是可以的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个还是考虑到实验室以后会不会有纠纷原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:理论上应该可行,就怕有人钻牛角尖,就麻烦了
本身就是一个整体,应该可以的
一般这种情况提前和客户说一下征求其意见
只要报告中写明白应该不会有纠纷的
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:内销品牌近年来抽查也多了起来原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:正常情况下应该是可以的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个还是考虑到实验室以后会不会有纠纷原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:理论上应该可行,就怕有人钻牛角尖,就麻烦了
本身就是一个整体,应该可以的
一般这种情况提前和客户说一下征求其意见
只要报告中写明白应该不会有纠纷的
希望不要碰到太较真的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:越来越多的企业注重内销了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:内销品牌近年来抽查也多了起来原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:正常情况下应该是可以的原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个还是考虑到实验室以后会不会有纠纷原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:理论上应该可行,就怕有人钻牛角尖,就麻烦了
本身就是一个整体,应该可以的
一般这种情况提前和客户说一下征求其意见
只要报告中写明白应该不会有纠纷的
希望不要碰到太较真的
