主题:【求助】气质,单标进样,跑出一个峰,但用谱库检索,此化合物不是标样。怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
戒子小八
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
千层峰
潜水逆流
牛二
之前出现过类似楼主的问题
后来查明 原因是待测物质不适合用气质检测,在高温下分解了 无法定性原来的物质 当然前提是仪器正常运行
戒子小八
原文由 牛二(v2651621) 发表:
之前出现过类似楼主的问题
我是按照国标761做的有机磷的前处理,就把水浴锅蒸发至近干的下一步换成了加1毫升正己烷,再用正己烷定容至2毫升。这个不适用气质
戒子小八
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
有无数据文件或者谱图看看吗?
我分析是我设的方法有问题,我配标样的浓度是0.2PPM,但我用的方法是SCAN.但SIM 我没过,怎么设啊?
GRANT
原文由 戒子小八(v2839821) 发表:
有无数据文件或者谱图看看吗?
定性用SCAN模式,定量SIM模式灵敏度高,你进标液的情况如何?检索没问题吧,匹配得上不?
爆发吧,小宇宙
检索不是该化合物是指它给的第一个吗?我有时候检索也会这样,不过我双模式的。
2014/11/5 17:46:52 Last edit by yw0108
guoguozixin
检索出的是什么物质呢?是Si-O类吗?建议你用1ppm以上做SCAN
戒子小八
原文由 guoguozixin(guoguozixin) 发表:
我现在用的说2PPM做的。不知道结果如何呢,谢谢
