原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:那就找纤检所吧,一般他们的的技术也可以原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:国家一级的麻类产品的检测中心,我没有听说过,你搜一下看看原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:可以和省级纤检所联系一下原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:是要经过专业的培训,这个如果掌握不好方法确实误差很大原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
只能用显微镜,化学性质相同
是不是也应当经过专业的培训,和羊绒羊毛定量差不多?
想开展这方面的检测,只是没有找到合适的培训机会
好的。国内设有国家一级的麻类产品的检测中心没?
好像没有的啊,网上也没搜到
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:那就找纤检所吧,一般他们的的技术也可以原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:国家一级的麻类产品的检测中心,我没有听说过,你搜一下看看原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:可以和省级纤检所联系一下原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:是要经过专业的培训,这个如果掌握不好方法确实误差很大原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
只能用显微镜,化学性质相同
好像没有的啊,网上也没搜到
