主题:【分享】有营养的食品添加剂
浏览0 回复42 电梯直达
夏天的雪
    梨、苹果、香蕉、土豆等果蔬汁很容易变色。变色后不仅难看,味道也受到影响。怎么办?加点柠檬汁。
    果蔬中都含有多少不等的多酚化合物。去皮之后,这些化合物就暴露在空气中被氧化,生成醌化合物。这种醌化合物很容易互相连接,成为“褐色素”,从而使这些食物变色。而柠檬汁中含有大量的“抗坏血酸”,它可以把醌还原为初始的多酚状态;也可以直接被氧化,从而消耗掉多酚周围的氧气,以此来保护多酚免受氧气的攻击。这样,抗坏血酸牺牲了自我,保护了脆弱的多酚,保持了果蔬“新鲜”的颜色。
    在食品工业中,人们根据柠檬汁的作用机理,就可以直接添加抗坏血酸。在超市销售的果汁和蔬菜汁,很多酒添加了抗坏血酸,以保持其外观和风味。
    抗坏血酸的作用不仅于此。人们在熟肉制品中经常会加入亚硝酸盐。亚硝酸盐有两种作用:一是与肌红蛋白反应,使之呈现诱人的红色;二是抑制细菌生长,实现防腐功能。加入抗坏血酸,可以促进前一个反应的进行,从而加快“发色”的过程。许多人认为亚硝酸盐是一种“致癌物”。其实,它本身并不致癌,只有当它与肉中的氨基酸反应,生成的亚硝胺才是一种致癌物。如果在肉中加入了抗坏血酸,它就会抑制这一转化过程的发生,从而降低亚硝酸盐“可能”的致癌风险。在不需要亚硝酸盐的肉类食品中,有时也会加入抗坏血酸。因为肉中油脂氧化会释放出不好的味道,也就是通常所说的“哈喇味”。如果加入了抗坏血酸,它就会抢先消耗周围的氧气,从而保护油脂不被氧化,有助于保持肉味的“新鲜”。
      抗坏血酸本身很容易被氧化,生成脱氧抗坏血酸。这些脱氧抗坏血酸并不甘于“败家”,会去夺取别人的氢原子来重建家园。人们利用这一特性,在面食加工中,常常加入抗坏血酸,改善面团性能,增加面团筋道。面粉中含有谷胶蛋白,其中有许多巯(qiú)基——就是带着一个氢原子的硫原子,脱氧抗坏血酸会掠夺其氢原子。当我们揉面时,巯基中的氢原子就会被脱氧抗坏血酸夺走,剩下的硫原子就会两两相连,形成所谓的二硫键。当大量的二硫键形成,面团中的谷胶蛋白就形成一个巨大的网络,从而增强其筋道。
    大多数情况下,食品添加剂都是为了改善风味、口感,增加食品稳定性等等,本身并不具有营养意义。但是抗坏血酸并不属于这个“大多数”。在作为食品添加剂的时候,它通常被叫做“抗坏血酸”。而它本身也是人体需要的营养成分——维生素C。维生素C不稳定,空气、光照、加热、与金属容器接触,都会使它失去活性或者分解。但是,正是它的这种不稳定,使它具有了良好的“抗氧化性”。在体内,它保护细胞免受氧化损伤。加到食品中,它舍己为人先被氧化,从而保护食品中的其它成分。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:谢参与。
我是风儿
抗坏血酸吃多了也不好吧
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
夏天的雪
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
抗坏血酸吃多了也不好吧
也是有限量范围的,不能多吃
symmacros
抗坏血酸吃多了也不好吧
不能过量,否则会损害身体。
夏天的雪
抗坏血酸也应该也是一种营养强化剂
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:互动。
symmacros
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
抗坏血酸也应该也是一种营养强化剂
是营养强化剂,在某些食品,综合维生素等里面添加。
夏天的雪
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
抗坏血酸也应该也是一种营养强化剂
这种添加剂很常见
yy_0324
了解有营养的食品添加剂,适量使用有营养的食品添加剂!
夏天的雪
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
有营养的添加剂也不能多吃、乱吃
yy_0324
夏天的雪
有营养的食品添加剂,应该加大研究和开发!
恩,既能改变色香味,还能增加营养
