主题:【转帖】科学解读儿童牛奶中的食品添加剂
浏览0 回复13 电梯直达
zxmsjl
近日,部分媒体报道称“儿童牛奶含有多种食品添加剂,甚至高达10种以上,会增加儿童肾脏和肝脏负担,并建议儿童尽量少饮用儿童牛奶”,引起社会关注。
  专家解读
  1.食品安全国家标准对儿童食品没有明确规定,儿童牛奶可以按照普通食品生产与管理。
  《〈食品营养强化剂标准〉(GB14880-2012)问答》中第二十九条对儿童的定义有明确解释,即已满36个月但不满15岁的个体。由于36个月龄前的婴幼儿的生理机能(尤其是消化机能)处于逐步完善阶段,因此其所食用的食品有严格的管理规定和相应的标准,如婴幼儿配方乳粉,国家标准对36个月龄后的儿童食品没有明确规定,可以按照普通食品生产与管理。
  2.儿童牛奶可添加适量营养强化剂和必要的食品添加剂。
  一般儿童牛奶配方中含奶量95%左右,白砂糖3%-4%左右,其余所添加的成分应符合GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及GB 14880-2012《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》的要求。儿童牛奶配方中常见的物质成分:生牛乳、白砂糖、聚葡萄糖、低聚果糖等属于普通食品原料;鱼油提取物等属于新资源食品原料;乳铁蛋白、维生素E等属于营养强化剂;单硬脂酸甘油酯、蔗糖脂肪酸酯、海藻酸钠、三聚磷酸钠、抗坏血酸钠、卡拉胶、食用香精等属于食品添加剂。
  3.按照食品安全国家标准所使用的食品添加剂是安全的,食品添加剂有毒与食品中含有食品添加剂是两个不同的概念。
  从毒理学角度来看,部分食品添加剂是具有毒性的,但是食品添加剂有毒与食品中含有食品添加剂根本不是一回事。比如婴幼儿配方奶粉中也有氯化镁(卤水主要成分),氯化镁不但是食品凝固剂,还是食品营养强化剂。再比如氢氧化钾是强碱,只要不超过一定的量,用在食品中就是安全的。所以说,食品添加剂本身可能具有一定毒性,但离开“量”谈毒性是不科学的,只要按照标准规定的使用量和使用范围在食品生产经营中使用,对人体健康是无影响的。
  专家建议
  1.建议加大对食品添加剂的公众科普,尤其是针对媒体组织的科普。
  2.考虑到儿童营养需求和口感特点,依据国家相关标准,乳品企业应充分考虑儿童的生理发育特点,严格管控食品质量与安全,开发生产儿童食品,建议标准制定部门加快制定相关标准。
  3.建议食品企业在使用食品添加剂时,严格遵守食品安全法和相关标准,确保食品安全。
  ■专家:
  孙宝国,中国食品科学技术学会副理事长、中国工程院院士、北京工商大学副校长、教授
  任发政,中国农业大学食品科学与营养工程学院教授
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:谢分享。
夏天的雪
婴幼儿奶粉中的添加剂也很多
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
夏天的雪
symmacros
我在想到底需要在小孩的奶粉里面添加如此多的添加剂吗?
zxmsjl
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
商家为了利益就滥用了。
zxmsjl
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
从小就喝含添加剂的奶粉和牛奶可以增加体抗力
所以中国人不怕毒害了。
夏天的雪
原文由 zxmsjl(zxmsjl) 发表:
所以中国人不怕毒害了。
外界的毒害很大,这点抵抗力不够
花开见我
为了追求口感,或延长保质期,等等,必要的添加剂是要的。
还有一些营养强化类的(具体效果不好说)。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
有的营养强化类存放也会损失的,到消费者手里的含量就不好讲了。
夏天的雪
如果存放有损失,检测就可能不合格了
symmacros
如果存放有损失,检测就可能不合格了
有的营养成分含量很低,检测难度大。
