原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:朱老师,FID需要每次定量重新做标准曲线吗?原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:
朱工,请问定量是怎么做的,是否重新做校正因子?我们有TDS,之前做膏状香精是把样品放空管子里,两头塞棉花,效果也挺不错的。下次也发几篇文章。
TDS更好,效果更好。我定量是用FID内标法。
哦,这个仪器也有FID啊
对,有的,只是文章中没提到。图上可以看到。我一般都是用FID定量,不用TIC,校正因子用FID测定。
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:响应因子不会随FID检测器的状态发生改变吗?好像MSD那样。请问FID的响应因子怎样测定?原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:朱老师,FID需要每次定量重新做标准曲线吗?原文由 feiniao(feiniao) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 feiniao(feiniao) 发表:
哦,这个仪器也有FID啊
FID用内标法,采用校正因子,没有用标准曲线。
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:请问PTV进样口的样品是富集在衬管内还是柱头上的?进样口体积是多少ml?普通进样时会不会由于较大的体积导致峰型扩宽?原文由 luos86(v2905367) 发表:
请问PTV大体积冷进样口与普通分流不分流进样口的区别是?
PTV可以实现普通分流不分流进样口的功能外,还可以进行快速程序升温来加热PTV,可以在较低的温度进样后快速升温,可以保持进样口的低温,例如5-10度(半导体制冷)或-50度一些(液氮制冷)。一般讲PTV可以获得较好的峰型,歧视效应小。
原文由jimzhu发表:FID定量共流出的峰怎样处理?原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:请问PTV进样口的样品是富集在衬管内还是柱头上的?进样口体积是多少ml?普通进样时会不会由于较大的体积导致峰型扩宽?原文由 luos86(v2905367) 发表:
可以富集在衬管里(里面放吸附剂,低温)。也可以多次大体积浓缩富集,除去溶剂。
原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:FID定量共流出的峰怎样处理?原文由 luos86(v2905367) 发表:原文由jimzhu发表:请问PTV进样口的样品是富集在衬管内还是柱头上的?进样口体积是多少ml?普通进样时会不会由于较大的体积导致峰型扩宽?原文由 luos86(v2905367) 发表:
