现在开始根据NY/T761-2008做有机磷农残的检测
仪器是国产仪盟A90,FPD检测器。自己换的1701的色谱柱,刚换的时候基线电信号在400多,有按工程师教的老化,但是基线还是很高,我听工程师说他们一般的基线在100左右,之前来调式的时候用另外的色谱柱基线也是100左右。
标品是自己买的毒死蜱国标(固体),自己用丙酮定容1000mg/ml,然后分别配置2ppm 5ppm 10ppm的标准曲线
进样口温度 250°c 检测器温度 250°c 柱箱温度 150°c-保持2min-8°c/min-250°c 氢气:70 空气:90 氮气:25
色谱柱:1701 最高温度280°c 30m*0.32mm*0.25um 流量3ml/min
有几个问题
1.进标品的时候这个丙酮溶剂怎么还会爬起来这么一段,(单丙酮和含有毒死蜱的丙酮曲线不一样)正常吗?
2.这个线性能作样吗?或者说按国家标准来说检测农残的标准曲线线性应该做出几个9才算比较好?
3.自己买标品是不是直接买液体的比较好?省去了称量定容很多麻烦
4.对FPD来说这个基线正常吗?或者说将就也能用?
5.这个峰面积的计算的时候为什么这条线不是平的?但是看计算机标明峰型又是BB(起于基线 止于基线),是不是因为我的纵坐标选的比较低所以看起来这样?
