主题:【讨论】气相的使用记录
浏览0 回复14 电梯直达
打开气相时,要做气相使用记录,使用记录中要记录温度、湿度、样品号、开机时间、关机时间、气体流速、柱温升温梯度、使用者签字,还要记录什么?
比如换了氮气,氮气压力多少用记录吗?空气、氢气发生器坏了用记录吗?
wazcq
老师真是细心啊!
我这边有个 稳定时间!我一般填1小时
丶APex丨灬演绎
除了使用记录,还有仪器维护记录、实验室单独的温湿度记录、标准溶液的配制记录,大体是这样
雨木霖
我们这啥都简单了,
只有使用日期,使用人,是否出现异常情况,异常情况描述。
丶APex丨灬演绎
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我们这啥都简单了,
的确简单。
symmacros
我们还没有记录。张老师细心做记录。我想简单点就行了,比如时间,谁使用,什么项目测定,什么方法,有无异常等。
qqqid
认证认可的实验室都要做仪器使用记录,用于量值溯源。
气相色谱的使用记录没有必要记录温度和湿度,正常情况下这两个因素对气相色谱仪定量没有影响。
气体流速、柱温升温梯度也不用在使用记录中记录,没有意义。如果实在闲得没事,可以把这两条记在仪器的维护记录本里。
aloe2005
1 我第一次见到连程序升温都要记录的
2 实验室温度湿度应该是要记录的,记录前注意看下作业指导书,看看上面要求的温度湿度范围是多少。
luckytree01
zlf0576
手机版: 气相的使用记录
