原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
都可以用,两种都是五指峰,单峰的话,肯定错了,这两种都是群峰,但是有一点差别,可以买两种同时试试。。
DINP显示单峰,那可能是厂家装错了。我买氘代物内标的时候,外包装是对的,里面竟然是多环芳烃标液
这真够奇葩啊?不过也能理解,毕竟是人为操作的吗?总会有出错的时候
我那次是开封后,配成标液才知道。。供应商说开封了就不给换。。。氘代内标挺贵的,2k多。。
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
找供应商问问,一般厂家遇到这种情况,会免费重新发货的,之前配错的不要。这个情况我比较了解,以前遇到过,accu的标准溶液,重新补发了一瓶。。。。和拆不拆没关系。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你比较幸运,我发邮件给ACCU,,人家直接不鸟。。
原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
你发过去肯定不理你的,别人还以为是广告邮件,你要问你的供应商,让他们一级一级的问,肯定会有结果的。氘代的内标一般比较贵。。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 熙攘之间(pengzw_007) 发表:
供应商说开封了,不能换,,也不能退,然后就没然后了。
我就直接发邮件问ACCU了。。结果就是没回复。后来,直接把供应商拉黑了。。。
那供应商确实有问题。。一般不带这样的。。。
