主题:【已应助】低沸点成分的富集
浏览0 回复25 电梯直达
fwonder
样品中有个低沸点成分,峰形还不错,GCMS各种谱库对照都没有办法定性。
目前想这富集这个低沸点成分然后定性。样品里面有酒精50%,丙二醇40%,水10%,目标物大约万分之一。
从GCMS色谱图保留时间看,沸点比酒精稍微高一点,估计是100度的样子。数据在附件中,岛津的数据。
目前尝试了
1)旋蒸。不过这个成分在收集液和蒸出液中的含量几乎相等,完全没有分离。
2)萃取。分别用正己烷和二氯甲烷尝试,正在处理中
1.21更新:正己烷和二氯甲烷处理完毕,目标物的含量还是没有提高,在各相中分布系数趋向一致
不知道还有没有一些其他处理方法,望高人指点
目标物质谱图如下所示
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
酒精50%,丙二醇40%,水10%,目标物大约万分之一,
旋蒸肯定是不行的,酒精沸点也不高,难分开。
液液萃取可能行。
试试先用无水硫酸钠吸水,然后精馏。
有无固相萃取呢?也可以试试。
2015/1/15 11:52:05 Last edit by jxyan
花开见我
symmacros
fwonder
原文由 花开见我(cai008) 发表:
保留时间多少呢?
你的质谱图看不清
30m柱子,酒精1.6min,目标物1.9min
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
VF-17,和-5一样的固定相,只是比例不一样,这个好像是88%苯基,跟HP-88类似
花开见我
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
保留时间多少呢?
你的质谱图看不清
1.6min没有呢,只有1.55,是丙醇啊。
symmacros
看不清楚图,重新上图或把离子及其丰度比例标出来看看?
蓝是那么的天1188
请问是什么柱子?
固定性极性的差异对于保留时间影响很大的。
蓝是那么的天1188
保留时间多少呢?
你的质谱图看不清
换柱子的极性、换更长的柱子或者膜厚更后,内径更小。
蓝是那么的天1188
楼主不除水直接进样?乙醇、丙二醇直接当溶剂处理,只考虑目标物即可。
