主题:【已应助】GCMS-QP2010离子源及透镜组清洗安装
浏览0 回复34 电梯直达
花开见我
过年来了后,想着做个维护,昨天是安的,今天到岛津的。
离子源的清洗及安装有经验,透镜组却没动过。想着今天有空,试试拆卸吧。
结果手贱,把透镜组后面的四颗螺丝拆了。见图中红圈部分:
现在清洗完毕后,这四个螺丝竟然安装不上了。总觉得螺丝短了点,够不着,拧不紧。
有知道的版友吗?请不吝赐教,万分感谢!
是直接安装的,还是有什么窍门?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖,希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
千层峰
symmacros
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
螺丝位没对准?
把那两铁片反过来装装看
没有动铁片的,只是把螺丝松了。
蓝是那么的天1188
这个没有弄下来过,还真不知道。理论上能拧下来就能装上。
花开见我
打电话问工程师后,终于解决了。
原来我拆卸的时候,先拆了那四个角的螺丝,再拆透镜组并取下的时候,把后面的那个圆环带出来了,导致圆环和真空腔体不在一个平面上。
那样一来,螺丝就显得短了,自然安装不上去。
把两个铝柱样的螺丝卸下,再取下两个铁片,把圆环推回去,和腔体水平,就可以了。
具体见图:
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:反馈。
symmacros
原来是水平没对齐,和我上次安装热脱附的情况相似。
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
圆环和腔体配合得很紧,一度以为是固定的,不能动。
弄了1-2小时,不得要领,弄不好。再次打电话,终于很快弄好了。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
有时候是这样,一下子很难整。
牛二
安装有顺序啊,楼主胆大心细 只敢拆安的离子源,后面的四级杆不敢动
