主题:【讨论】空气 苯胺类的校准曲线的斜率范围是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
战天
请问做过环境空气中苯胺类的前辈,你们校准曲线的斜率范围是多少的啊?
我根据国标《GBT 15502-1995 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》做的。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
@laiyangchao @wujinxia @╭維憶 @rainbowlk @suishibao @sxglgf @lczhfj @happyalife @yueyinsui
来帮忙解答啊
lczhfj
lczhfj
空气中苯胺比色波长是550nm,水中苯胺比色波长是545nm,相差不大。两者曲线高点在10ml溶液中的浓度分别是水的4mg/L,空气的2mg/L,其它浓度点上水、气也基本上是2倍的关系。因此,我推断空气中的苯胺曲线斜率应和水中苯胺曲线斜率近似相等,只不过空气中苯胺曲线量程是水中苯胺曲线量程的一半左右。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
战天
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
我测得结果是空气苯胺的斜率是0.0342——0.0395,水质苯胺的斜率是0.018左右
lczhfj
原文由 战天(v2974588) 发表:
气的方法中显色剂的浓度高于水的方法中显色剂的浓度,如果你做的水、气用的是同一批号的显色剂,你的结果应该正确。
lczhfj
战天
是同一批号的,浓度差蛮多的、
战天
做只水剂的苯胺标样,看看合格不?
偶尔会出现不合格的情况,大多时候是合格的,一个问题就是这个空气中苯胺的斜率变化好大啊。
lczhfj
标样合格,曲线应没大问题。看来水、气两种曲线的波长、显色剂浓度的不同,以及其它差别可能造成二者斜率较大差异。
Insm_2b6d14aa
你好,我想问问你空气苯胺的点是怎么样的,最高点的值大概在哪个范围,我自己做出来的和你的斜率有偏差,现在不知道自己问题出在哪里,所以请教你,希望你可以回复哦,谢谢。
