原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:[色谱技巧]+如何计算基线噪音?
有同行问,从文献上看,目标分析物出峰位置的基线噪音的三倍所对应的浓度为检出限(3倍信噪比),我如何知道基线噪音是多少,用软件如何计算基线噪音?
瓦里安气相GC450,软件是Galaxie,看看它如何计算基线噪音的。
1、打开一张色谱图,最好是60min的色谱图,要截取30min计算基线噪音。
这是一张丙酮的色谱图。
2、在色谱图上22min处点右键,点增加事件,点检测,点计算噪音。(蓝色的标志是要点的标题)
看见了吗?结果一栏中出现22.33min开始计算噪音。(开启时绿色的)
3、在色谱图上52min处点右键,点增加计算噪音OFF。(蓝色标志)
结果一栏出现52.25计算噪音关闭(关闭是红色的)
4、先点积分键,再点属性键,会出现一个菜单,点变量。
5、找到noise,噪音,就可以看到噪音值了。
五步可以计算基线噪音,你学会了吗?
大神插一句哈,国产气相比如我现在用的,菜单功能里面可以直接将谱图输出为时间对应电压值的excel数据,所以可以空跑30分钟,然后输出excel,找出电压的最大值和最小值,差值就是噪声了呗~
