主题:【已应助】N2000走基线时出现的情况
浏览0 回复25 电梯直达
5064
这是GC9800未点火时工作站走基线出现的图谱。实际上是从0-500 mv的纵向往右走的,到了时间1 min的前一格又从头开始扫,电压时间是有在变动的。把电脑的360网页和管家等的都卸载了,出现的还是这样;重新装过了工作站,出现也还是这样;电脑重启后,开机走线,一样;GC电源不开也这样。将采集盒撤下来,用万用表检测检测,电路是通的呀。请问各路大侠,这样的状况,问题会出在哪里?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
雨木霖
xiao-jin
5064
原文由 安平(byron1111) 发表:
采集盒可能坏了。
可是打开外壳,里面干干净净的,而且电表检测电路畅通呀
5064
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
GC电源不开也这样。
那多半就是工作站坏了。
还会是软件的问题吗?不兼容?
在工作站的“帮助”→ “关于”里面看到的是“N2000色谱工作站  Ver 3.30 ”,可以换成通用版的试试吗?还是这个就是通用版的?
5064
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
所示图再往左下角去点拍个照。
? 点?指的是?(不好意思,恕我无知)
安平
xiao-jin
原文由 5064(v3006802) 发表:
? 点?指的是?(不好意思,恕我无知)
拍照位置再往左下移动下,想看清左下角的几个数据。
xiao-jin
LZ的基线信号值是:262.112mV,时间是:0.552min。可以采用二个方法来解决,(1)在采样走基线时,可以按动“调零”键,进行强制调零。(2)改变电压值范围,最大值应大于262mV(或者设为500mV)。另外将时间轴也修改下,设为0~20min。详细操作可以参阅N2000说明书。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
