主题:【已应助】假蜂蜜检测不出?
浏览0 回复30 电梯直达
m3007749
蜂蜜滴在卫生纸上,全部渗透,检测却可能合格,各位有做过这样的实验吗?
该帖子作者被版主 Aspzz2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
Aspzz
m3007749
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
是蜂蜜的标准太松了吧
就是标准太松了,才导致这个结果
快乐
吕梁山
吕梁山
听他们是碳同位素质谱法是解决这个问题的最好办法
吕梁山
就是价格太贵,动不动几千块钱,蜂蜜都没有多少钱
m3007749
原文由shih20j07发表: 好多都加白糖了
药监局说检测合格,我还不确定。
栀子花开
GB18796-2005《蜂蜜》的真实性要求中,有采用GB/T18932.1的规定:试验结果X(蜂蜜中碳-4植物糖的百分含量)不得大于7。
但GB14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》中却将真实性要求删去,只是规定蔗糖含量指标。并规定蔗糖含量采用GB/T18932.22-2003《蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 液相色谱示差折光检测法》检测。
问题一:删除碳同位素法是否意味着标准向商业屈服?
问题二:按道理来说,GB/T18932.22-2003《蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 液相色谱示差折光检测法》应该可以检出是否掺了其它糖类,为何还是有很多人质疑蜂蜜掺假?
光靠果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量也是无法判别的
标准要求果糖和葡萄糖含量之和不小于60%
造假者很容易操作
2015/8/16 20:23:13 Last edit by yinapple
焚琴煮鹤
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
目前国内的假蜂蜜,到了国外也检测不出来,所以蜂蜜才如此泛滥
我曾找过蜂农,蜂农自己都没有真蜂蜜,却依然销售蜂蜜。
快乐
国家监督测试中心这类检测机构,都检测不出来吗?
