原文由 懒熊(v2796780) 发表:你的仪器用多久了,是逐渐出现的这个问题吧,估计该维护了,或者石墨管出问题了,不然不可能这样吧
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:1.检查进样针是否到位;2.检查是否样液太少;3.检查是否进样毛细管有漏或进样接口有漏水;4.检查灯能量是否稳定;5.检查石墨管是否到寿命,或换石墨管试试。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:灰化温度,我没有看到灰化温度,没有使用基该?灰化温度不要高于300-350度
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:估计你的仪器没调好吧,镉元素挺好做的
原文由 hwb_228(v3014876) 发表:个人觉得还是自动进样器的问题。样品在石墨管中是否有溢出,进样针进样后是否将样品带出等 等。
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:换根新石墨管,然后调整进样系统,清理石墨腔试试。
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表: 如果是进样器问题,应该怎么解决?
