主题:【讨论】冷凝液泄漏
浏览0 回复22 电梯直达
lingyou
最近发现贝克曼的毛细管电泳仪冷凝液有点泄漏。连续用了十天,冷凝液的浮标从两根线中间降到与下线切齐。降的不算多,但是中间没有更换卡盒,也没有发现明显泄漏的地方。这种损耗是正常的吗?我记得刚开始用这台仪器的时候很久都不用补冷凝液的。有没有发生相同情况的。
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
beyond1977
可能某个地方有点微漏,我们这边有一台也是这样,所有冷凝液相关管线都换过,如果不关机的话基本两天就回报冷凝液低。怀疑是横梁问题,现在基本不用时就关机。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
lingyou
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
前一阵工程师刚把冷凝罐相关的一套冷凝系统给换了,关机的时候感觉基本不漏,所以应该不是这的问题。横梁指的是哪呢,是两根电极中间的部分么?这种微漏的情况是不是没法维修呢
beyond1977
原文由 lingyou(v2983592) 发表:
没错,那一整块叫横梁,压力、电压、缓冲液都需要经过它,用久了,老化问题是不可避免,如果他出问题了,比如我们那台仪器,要不就是自己忍着,要不只有整体更换,好像要好几万。
lingyou
我们的机器还在保,不能就老化了吧~~我得抓紧叫工程师来修才行。谢谢~~
nini2006
我们的仪器也出现类似情况,一直没找到原因。我们凑合着把实验做完后就干脆没再动它了,至今一直丢着。。。。。
该帖子作者被版主 wy200717223积分, 2经验,加分理由:应助
CEcret
如果不经常换卡盒,一般可能就是横梁的问题了。叫工程师仔细检查一下吧。
beyond1977
横梁问题,老化只是其中原因之一,几万伏的电压也是。如果空气潮湿造成漏电,久而久之对横梁影响也是很大的
lingyou
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
不比你们土豪,我这只有这一台毛细管电泳仪,指望它出东西呢~~
lingyou
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
打过电话了,工程师说有时间过来看看。但是他说不能是横梁问题,说横梁用刀都砍不动,不会老化
lingyou
我们这东北地区,应该没有潮湿问题。空调的风力也很强劲,呆一会就感觉肩膀都透风
手机版: 冷凝液泄漏
