原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
此贴内容已在兽药/抗生素检测版面发表,为方便液相色谱版友,特在此重复发一次,请版主及版友见谅。
一、环丙沙星的三种形式
环丙沙星,CAS:85721-33-1,分子式:C17H18FN3O3,分子量:331.34
盐酸环丙沙星,CAS:93107-08-5,分子式:C17H18FN3O3.HCl,分子量:367.8
盐酸环丙沙星(一水物),CAS:86393-32-0,分子式:C17H18FN3O3.HCl.H2O,分子量:385.82
二、有关标准的规定
GB21312-2007 《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱 质谱法》
规定:标准品采用环丙沙星(CAS:85721-33-1)
农业部1025号公告-8-2008 《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法》
农业部781号公告-6-2006 《鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱法》
规定:标准品采用环丙沙星(C17H18FN3O3),即CAS:85721-33-1
GB29692-2013 《食品安全国家标准 牛奶中喹诺酮类药物多残留的测定 高效液相色谱法》
规定:标准品采用盐酸环丙沙星,但未明确是否为水合物
GB/T20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》
规定:标准品采用环丙沙星,但未明确何种形式
GB/T23412-2009 《蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱∕质谱法》
农业部1025号公告-14-2008 《动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法》
农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》
DB35/T 898-2009 《水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 高效液相色谱法》
三、结论
从上述标准看,基本上均采用CAS:85721-33-1作为标准品。在此情况下:
如果标准明确采用CAS:85721-33-1作为标准品,但实际采用CAS:93107-08-5或CAS:86393-32-0作标准品,应进行折算。
如果标准未明确采用CAS:85721-33-1作为标准品,但实际采用CAS:93107-08-5或CAS:86393-32-0作标准品,最好在报告中注明以何种物质计算检测结果。
如何进行折算?
一、环丙沙星的三种形式
二、有关标准的规定
三、结论
