主题:【第八届原创】关于“茶叶中茶多酚含量测定”的质控图建立与判定
浏览0 回复92 电梯直达
cxq19871003
该帖子已被仙后婧婧设置为精华; 奖励积分记录: 仙后婧婧(50分)
维权声明:本文为cxq19871003原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          多酚类物质是茶叶中重要的成分,茶叶中的多酚类物质又可分为茶多酚(儿茶素类,又称黄烷醇类)、黄酮及黄酮苷、酚酸及缩酚酸、花青素及花色素等四大类,其中茶多酚占其多酚类物质总量的70%左右。茶多酚具有抗氧化、防晒老,抑制细菌生长等作用,同时茶多酚含量是判别普洱生熟的关键指标(判定依据为GB/T 22111-2008地理标志产品 普洱茶  详见http://down.foodmate.net/standard/sort/3/17709.html    GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶;)。茶叶精加工过程中,茶多酚发生了复杂的物理、化学反应,从而由茶黄素变为茶红素、茶红素转变为茶褐素,茶褐素为普洱熟茶中重要的保健物质。因此准确测定茶叶中茶多酚含量具有十分重要的意义。
        目前,现行有效的茶叶中茶多酚检测标准为GB/T 8313-2008 ( 详见http://down.foodmate.net/standard/sort/3/16310.html    GB/T 8313-2008 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法;)。现今社会上多家初建的检测实验室均不能有效检测茶叶中的茶多酚含量,为解决这一现状,本实验室已对茶叶中茶多酚含量的检测进行深入研究,细致梳理并探讨茶多酚测量不确定度评估,分析出影响茶多酚检测结果的关键因素有5个,其中标准曲线是最大因素(  详见http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-HXTB201310015.htm 陈孝权, 肖海军. 分光光度法测定茶叶中茶多酚含量的不确定度评估. 化学通报 2013 年 第76 卷 第10 期。)。标准曲线中斜率是影响对茶多酚定量检测的关键指标,若想获得准确、有效的茶多酚含量,必须对标准曲线斜率进行严密监控,即针对标准曲线斜率做检测质量控制图。
        正是如此,茶叶中茶多酚含量测定的质量控制图可有效转化成标准曲线中斜率的质量控制图。然而,检测质量控制图为当今实验室中的难点工作,并且多数人员对质控图的相关理论及概念缺乏了解,为此本文从质控图概述质控图的建立条件与步骤质控图建立的实例(茶多酚检测的标准曲线斜率)以及质控状态的判定与分析等四大方面深入探讨关于“茶叶中茶多酚含量测定”的质控图建立与判定。希望对后来的研究者有一定的指导及借鉴意义。
一、质控图概述
一)质控图的起源
控制图是美国质量管理专家休哈特在20世纪20年代后期首创的。
二)质控图的定义
控制图是一种将显著性统计原理应用于控制试验(生产)过程的图形。
                          ---源自《GB/T4091-2001 常规质控图》
控制图理论认为存在两种变异:1.随机变异,由偶然原因(一般原因)造成;特点:始终存在、不易识别; 解决措施:重新配置资源以改进过程和系统。2.表征过程实际的改变,由操作不当、设备故障等造成;特点:可查明、可消除、易识别;解决措施:设备维修、人员培训、方法优化等。
三)质控图的基本形式
相关名词解释
1.质量特性值— —质量控制图中需要监控的参数;
2.上控制界限— —监控的质量特性值不得超越的值;
3.中线(  或μ)— —指一组数据的平均值或中位值(特殊);
4.下控制界限— —监控的质量特性值不得低于的值;
5.σ— —监控的质量特性值的标准差,即+3σ为正3倍的标准差、-3σ为负3倍的标准差;
6.试验日期——指做试验的日期。
四)质控图的分类
1.按控制对象的质量数据性质分:
①计量值控制图          ②计数值控制图
2.按标准值是否给定的情形分:
①标准值给定控制图      ②标准值未给定控制图
1).计量值控制图有以下四种:
①均值---极差控制图(  -R图);
②均值---标准差控制图(  -σ图)
③中位数---极差控制图(μ-R图);
④单值---移动极差控制图( X-RS图)。
2).标准值给定控制图
标准值给定控制图用来确定若干个子组测定值的均值μ、极差R 等特性的观测值与其对应的标准值X0(或μ0)之差是否显著大于仅由预期的偶然原因造成的差异,其中每个子组的n值相同。
3).标准值未给定控制图
标准值未给定控制图用来发现所有点绘特性(如均值μ、标准差σ或任何其他统计量)观测值本身的变差是否显著大于仅由偶然原因造成的差异,此控制图完全基于子组数据,用来检测非偶然原因造成的那些变差。
标准值给定质控图的数据由标准给定数据观测值(实验室测试数据)两种,此质控图主要功能体现在表征标准值与观测值的接近程度(准确度)和测试系统的稳定性、变异
标准值未给定质控图的数据完全来自观测值(实验室测试数据),此质控图绘制需要较长时间的数据积累,且主要功能体现在征测试系统的稳定性、变异
五)质控图的目的
建立并保持过程处于可接受(受控状态)的且稳定的水平,以确保检测结果(产品)稳定、准确和服务等符合规定要求。
二、建立质控图的条件与步骤
一)质控图的应用条件
1.定量化的描述——监控的质量特性值应当能够进行量化;
2.数据分布的可重复性——监控的质量特性值数据可重复获取,且一般数据服从正态分布;
3.控制对象的单一性——一张质量控制图只监控一质量特性值(具有唯一性),监控过程控制变量参数
二)建立质控图的步骤
1.质量特性选择
在选择质控方案所需的质量特性(即监控参数或监控指标或监控项目)时,通常将影响检测(生产)或服务性能的特性作为首选对象。
3.预备数据的收集
通过长时间的试验,对数据进行统计、汇总。
4.控制界限确定
5.质控图绘制
采用相关制图软件绘制质控图,质控图模型如下:
三、实例—茶多酚质控图建立
一)录入基本数据
按照图3录入相关内容,除下列说明的单元格要求输入函数,其余单元格根据实际情况按图3输入。
二)录入质控数据
按照图4在单元格A2到单元格C∞录入相关质控数据
三)数据转换
将图4中的单元格质控数据按照进行数据转换。
四)完成质控数据表格
根据图3中的计算结果,完成图4中的E2单元格到I单元格。
五)作图
选定C列、E列、F列、G列、H列和I列单元格,打开图表向,选择标准类型中的折线图,在子图表类型中选择线图,点下一步’,点列,下一步’,输入图表标题“茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图”,输入分类(X)轴“试验日期”,输入数值(Y)轴“斜率K”,下一步’,点“完成”,结束图表向导
六)X轴信息录入
选中茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图(X)轴下面的区域,鼠标‘右击’,点“选择数据”,在“水平(分类)轴标签”下选择“编辑”,选择数据“D:D”,点击“确定”
七)修饰质控图
修饰图表区内容:
1.选中图表点右击,进入图表区格式,在其中的图案菜单中选择边框和区域的颜色,在字体菜单中选择字体和字体大小等;
2.修饰坐标轴:选中Y轴点右键,进入坐标轴格式,在坐标轴格式中修改图案、刻度、字体等,也同样方式修饰X轴;
3.修饰各数据系列:选中平均值线点击右键,进入数据系列格式,按需要改变格式,本质控图仅改变图案的线形颜色,蓝色。同理,将-2s2s系列线形修饰为黄色,作为告警线。将-3s3s系列线形修饰为红色,作为失控线。k值折线线形修饰为黑色
即此,构建出茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图模型,保存为茶多酚检测_斜率(Slpoe)K质量控制图模板。见下图5.
四、质控状态的判定与分析
一)失控状态的判断
二)受控状态的判断
1. 情形一  同时满足以下两个条件,证实处于受控状态:
条件一:控制图上没有点子越出界限外(连续判断25个点子);
条件二:点子在控制界限内的排列是随机的。
2. 情形二  连续35个点子中最多有一点落在控制界限之外;
3. 情形三  连续100个点子中最多两点落在控制界限之外;
4. 情形四  处于良好受控状态的过程应:
条件一:控制图上点子分布均匀,位于中心线两侧的点子各占50%;
条件二:靠近中心线的点子约占2/3;
条件三:靠近控制界限的样本点很少。
该帖子作者被版主 沙漠兄8积分, 2经验,加分理由:鼓励原创!
cxq19871003
对于分析检测型实验室来说,检测质量控制是实验室的日常工作,也是重中之重的工作。不仅在建立ISO 9000质量管理体系,还是国家CNAS认可实验室,质控图的建立都是必备工作,同时也是实验室工作的难点。
2015/7/1 22:28:41 Last edit by cxq19871003
秋醉虞阳
版友,你的文章我相信这里的很多老师看不懂。你的茶叶多酚含量监控的现实目的是什么。而不是笼统的一概而论。除非你不写茶叶中茶多酚的监控。
感觉是一个质谱图的一个流程。但是缺失了为什么去监控,最后得到的情形,会造成如何结果。
不知道我说的是否有误。
cxq19871003
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
不知道我说的是否有误。
讲的相当的有道理,我在酝酿下,再修改修改。十分感谢!
这是茶叶中茶多酚含量检测的一个过程监控,因为之前咱已通过实验验证,证实影响茶多酚检测最大的因素是标准曲线的建立,而标准曲线中与茶多酚定量直接相关或者有重大影响的是标准曲线的斜率。因此茶叶检测质量控制的监控就转移到了监控标准曲线的斜率参数。
秋醉虞阳
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
GB/T8313-2008?茶多酚 分光光度计的曲线我从来不做,有个约定俗成的公式
cxq19871003
呵呵,只要检测结果有效
秋醉虞阳
呵呵,只要检测结果有效
半小时能做20个,重复性好,不过你的这个考量也是非常有意义的
cxq19871003
您针对的是比较成熟的检测方法或者检测经历丰富的检验员,能够完全把控整个检测过程,所以那样做。
2015/7/2 16:26:28 Last edit by cxq19871003
云☆飘☆逸
后面的那几个图是网上PPT截的吗,如果是这样,没有必要那么多篇幅。
cxq19871003
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
不可能吧,这全是自己弄的呀
cxq19871003
本人觉得需要上传本人的原件PPT。
这是本人的作品,本人不屑去复制别人的成果,再次慎重声明!
本人愿意上传原件,已证清白。
本人的研究作品具有自主知识产权,任何人不得在其他网站上传,否则将追究相关法律责任!
2015/7/4 17:23:03 Last edit by cxq19871003
