原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
安老师,内外气各有两个,若按您的算法,应再乘2,安老师,720mL/min仍然小吗
原文由 夕阳(anping) 发表:从使用效果上来看,以前每根石墨管至少能用到600次以上,所以机子的设计应该是可以的,但是现在我只能使用200多次,而问题却又没有出在氩气上面,这是让我忧心之处。希望这次工程师采取的措施,能解决这个难题
刚才我问了PE的工程师,印证了你说的内外气的流量是对的。同时也印证了我的看法,其内气的确是身兼二职。由于PE800 的炉腔很狭小,所以比较节省氩气。由于PE800石石墨炉和墨管的特殊构造,外气经石墨锥可以直接作用到石墨管的中部,故220mL的外气气流就比较小。而由于内气的出口距离石墨管的管腔比较远,为了保证内气吹到管腔中,所以气流比外气大,到达500mL。所以实际上,在PE800的石墨炉腔中,内气不仅仅是吹到石墨管腔中,同时一部分也吹到了石墨管的外围。
