原文由 冰冻蓝玫瑰(shiyunxiang) 发表:
仪器:GC2010 检测器:FPD和ECD,下午进了一个样品,程序走完2-3分钟,就听到机器报警,报警信息:Column oven sensor error E1026,重置和忽略都不行,接着又出现 Column oven sensor is short circuit E1010,还是消除不了,而且又接连出现DET2 sensor error E1030 ,INJ1 sensor error E1027,和INJ2 sensor error E1029,同样不能消除报警,心想坏了,温度传感器坏了 ,该请工程师了,等温度下降了,就关机重启,可是温度再升到设定温度也没报警,为什么会出现报警呢?难道以后还会出现吗?
原文由雾非雾(mcds)发表:我们这个时间不短了,但是真正用的时间不是很多,应该不会出现您说的那种情况原文由 冰冻蓝玫瑰(shiyunxiang) 发表:
不知道您的GC2010用多久了?它的柱温箱温度传感器是铂电阻连着一根导线,我们的上次用久了就坏了(就是报的柱温箱温度传感器错误),换下来发现导线一捏就成粉末了。您的这个感觉也不太好了,可以联系岛津800问问工程师,多问能学到不少东西。
原文由 冰冻蓝玫瑰(shiyunxiang) 发表:温度都设的多少?
