原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 是的,我也是这么处理的。所以就只能分两步走了:第一针直接进提取浓缩液;第二针用碱液中和后,再用高纯水洗至中性,然后再进一针。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:分析时间挺长啊,超过1个小时呢。。
原文由 sallysally(sallysally) 发表:一般水饮料应该无问题,估计需要合适的柱子。
原文由 feiniao(feiniao) 发表:朱工好文章,SPE平时用的比较少,一直以为LC常用。有个问题,饮料定量难,用此方法定量准确度如何,调香师有验证过吗?
原文由 feiniao(feiniao) 发表: 我们做白酒成分时,酸性、碱性、中性成分也是分开来处理。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 请问你们分析一个样品一般是多长时间?
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 我做定量,成分不复杂,所以30min就足够了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 和我一样,以前白酒分成中性(乙醚戊烷提取),NaOH溶液提取酚等酸性化合物,盐酸溶液提取吡嗪等含氮化合物。
