维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石英透镜在光学仪器里是必不可少的一个器件,如下图-1所示:
图-1 各种石英透镜
千万别小看这些小小的透镜,如果这些透镜表面被污染或者不洁净则会造成光能量的衰减和光噪声,那么就会直接影响到测试结果。为此,如何正确清洁石英透镜则是每一位仪器操作者必须掌握的基本技能。据我多年的观察,许多仪器用户并没有真正掌握石英透镜正确的清洁方法;有的仪器操作者还知道用镜头纸干擦,但有的甚至就用手巾纸随意揩揩而已。像上述的清洁方法有两个弊端:首先是擦不干净,因为有的污染物质属于紫外区范畴,人眼往往是观察不到的;其次使用质地不良的纸巾来擦拭透镜还会对镜面产生损伤。于是,我给大家介绍一种正确的清洁石英透镜的方法供大家参考。
(1)找一张干净的擦镜纸,如图-2 所示:
图-2 取下一张擦镜纸
(2)先将擦镜纸的光面朝外对折一下,然后再三折形成一个纸条状,将图-3 图-4 所示:
图-3 对折擦镜纸
图-4 对折好的纸条
注 意:许多人不注意擦镜纸有光/糙两面的特点;如果使用糙面来清洁透镜,则会在镜面上遗留下纸毛毛的。(3)再将对折好的纸条叠成一个M形状,并让纸条的V形深度L大于透镜的半径r,见图-5所示:
图-5 将纸条折成M形
(4)先将擦镜纸条沾上1:1乙醇和乙醚的混合液,然后用右手的拇指和食指夹住纸条,用左手的拇指和食指夹住透镜的边缘并送进M形纸条中,将图-6所示:
图-6 将石英透镜放置在纸条中
(5)右手适度压紧纸条,左手缓缓转动透镜,边转动边从透镜的圆心向边缘移动,直至将透镜移出擦镜纸。这个过程检图-7,图-8,图-9所示:
图-7 擦拭透镜中心
图-8 擦拭透镜外围
图-9 擦拭透镜边缘并移出
至此,透镜清洁擦拭工作全部完成。
备 注:
(1)擦镜纸粘附乙醚和乙醇的原因是:如果单纯使用乙醇则会在镜面上留下痕迹,如果掺杂乙醚则会清洁得彻底;这是我在工厂学习到的经验。
(2)此种方法可以适用于所有的透镜,例如照相机的镜头。但是在某些要求防止挥发性气体的设备中则要注意了。此外对于那些有镀膜层的反射镜类不能用此方法,切记!
