原文由 果果A1(v3033144) 发表: 什么PT,怎么样处理数据,评价
原文由 果果A1(v3033144) 发表: 怎么大体算呢,没算出来啊
原文由小兔子2015(v3039188)发表:你好,我现在也是在做实验室人员比对,不知道怎么做,查了很多资料,知道方法是采用En值法,但是对于不确定度怎么得到有些困惑。我是对比冷态电阻的侧量。一个老员工,一个新员工,用同样的标准、仪器、样品,就是人不一样。这个该怎么计算呢。求有经验的前辈进行指导,谢谢。
原文由 果果A1(v3033144) 发表: 基本上可以说没有。有站长,公务退休的,一个月来两三次吧,来的时候稍微指导下,有些他也不是很懂的,说的也没那么具体,上次跟我说比对时都没有说数据怎么处理,我以为实验做出来就可以了呢,后来网上乱看,碰巧知道还得评价,还有那么多评价的方法,就开始琢磨这些方法了,有些还没咋搞懂
原文由 小兔子2015(v3039188) 发表:楼主,知道怎么算了吗?怎么办,我也不知道算,这个月就要做完人员比对。采用En法要知道不确定度,采用z值计算需要知道允差,我都不知道T_T
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表: 静下心来看几天类似的评定报告就可以了,大学学过概率论和数理统计的话就更容易懂了。
原文由 果果A1(v3033144) 发表: 没有学过这些,没有类似的评定报告呀
原文由 石头雨(baby073125) 发表:是每个人的测试都需要做不确定度的。检测的数量只要按照标准要求的数量检测就行。没有必要增加数量,除非有特殊的要求。
