原文由 小鱼625(v2974654) 发表:是GC-MS重现性不好,我在论坛里发过帖子的。其他配件基本上都换了一遍,就剩下离子源没清洗了,所以工程师上门就再把配件换了一遍。最后还是清洗了离子源。重现性比之前有所好转,但还是重现性没达到出厂时的性能,出厂时RSD基本在2%以内,所以又建议换灯丝、换色谱柱。
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 检查柱子两端深入的长度是否正确。这个会有影响的。。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 是GC-MS重现性不好,我在论坛里发过帖子的。其他配件基本上都换了一遍,就剩下离子源没清洗了,所以工程师上门就再把配件换了一遍。最后还是清洗了离子源。重现性比之前有所好转,但还是重现性没达到出厂时的性能,出厂时RSD基本在2%以内,所以又建议换灯丝、换色谱柱。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 工程师基本上都是从这些方面去一步一步的排除原因的
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:你们电压这么低为什么还让工程师吓折腾呀。 没有影响到你测试,就不要乱动仪器,在低压阶段,我也试过清洗后电压变高。
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 是GC-MS重现性不好咯,在一步步排查原因,离子源也是可能性之一。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表: 先处理进样系统那块,离子源那边最后动。衬管,隔垫,分流平板,柱子,进样针等、
原文由 小鱼625(v2974654) 发表: 前面我也说过了,我自己全换了一遍,没有解决;工程师来了又全部换了一遍新的,问题依然存在。当中洗过分流平板,也换过新的分流平板。 现在只剩下换灯丝和色谱柱了。
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表: 这样,你可以切换到另一个灯丝上先试试。色谱柱截掉一段,或者看基线情况老化一下。
