秋醉虞阳回复于2015/09/29
走空针是程序升温?
如果程序升温,规则上漂那么正常现象,固定相流失引起。
如果恒温分析时,造成基线不规则漂移,与气体流速、柱系统、检测器、温控系统等有关,如气体泄漏、比例调节不当、色谱柱污染或柱流失严重,检测器污染或损坏等,都会造成基线不规则漂移,主要表现为:
1载气不稳定,可能漏气;
2氢火焰离子化检测器中,氢气与空气比例调节不稳定;
3色谱固定相流失,在使用高灵敏度检测器时尤其明显;
4色谱柱前段被高沸点物质污染;
5色谱柱出口与检测器连接的管道不干净;
6热导检测器热敏元件损坏;
7离子化检测器的静电计损坏或者预热不够;
8热导池检测器的电桥部分出故障;
9记录仪故障;
10仪器防止位置不适宜,附近有出风口、热源或温度变化较大的设备等;
11仪器接地不良。
