原文由 安平(byron1111) 发表: 10ml/min,流量有点大。
原文由 安平(byron1111) 发表: 这个口径的色谱柱,5ml左右是可以得。
原文由 tvrc330(tvrc330) 发表: 0.53的柱子啊,建议10ml/min的柱流量。一般而言,柱入口压力要是低于50kpa。建议调小吹扫值。
原文由kanhama(kanhama)发表:原文由 安平(byron1111) 发表: 这个口径的色谱柱,5ml左右是可以得。 因为吃过这个亏 是顶空 进样针直接插进衬管 隔垫吹扫我这两天关了 倒也能跑,算是不解决问题的解决问题方法把。好的,我接下来液体进样的时候 会试试增大柱流量,看看这个情况会不会有改善。
原文由kanhama(kanhama)发表:原文由 tvrc330(tvrc330) 发表: 0.53的柱子啊,建议10ml/min的柱流量。一般而言,柱入口压力要是低于50kpa。建议调小吹扫值。 “柱入口压力”这个在哪里看?我贴图的那个色谱条件 ”压力“ 是10.2kpa,是总压力吗?
