主题:【分享】推杆固定器磨损引起的灵敏度急剧下降
浏览0 回复19 电梯直达
wazcq
  今天用岛津GC2014C 带自动进样器AOC20-i(仪器2011年5月买的)编好序列批处理做样品。过了一段时间去一看,不好,灵敏度急剧下降,二硫化碳峰高小了10倍以上!
经过检查是自动进样器出现问题:固定推杆的螺母完全松了,以至于进样不完全!问工程师回复是固定叉子磨损,于是赶紧找备件,还好有换上新的,自动进样器恢复正常!
磨损的推杆固定器:
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
安平
      消耗品,应该经常检查和更换的。
      这个部件不良,影响活塞定位。
老多_小多
wazcq
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
这个问题找了多久发现的?
之前出现过一次,是螺母有点松,当时以为是自动进样针运行不畅。这次是螺母完全松了,可以直接拉传送带
2015/11/30 16:10:32 Last edit by wazcq
安平
    推杆固定器磨损之后,推杆位置会发生变动。
    进样的准确度、重复性都会下降。
    安装的时候,一定要注意。
安平
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:都有推杆固定器吗?瓦里安气相上好像没有。
不同厂家不同的
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
不同厂家不同的
干嘛不做成金属的
雨木霖
干嘛不做成金属的
重啊
非得用固定器吗?设备上的零件越少越好,这样出毛病的几率会更少。
安平
