主题:【已应助】ISQ调谐求助
浏览0 回复13 电梯直达
雨木霖
renanshu
仪器正常,一般Leak check在10%以内仪器都是不漏气的。楼主可以检查下载气过滤器是否失效,特别是在载气余量不多时,载气过滤器的作用就尤为重要了。另外,传输线温度还是不要设置那么高,通常在280度左右即可,过高可能会导致传输线端的柱子流失加大。至于离子源,250度还是有些保守,可以设到280这样对延长源的维护周期还是比较有益的。至于检测限,也不知您是使用Full scan还是SIM,如果是SIM,可能稍稍有些高。可以在ISQ方法编辑时自定义Detector gain这项为3X105。整体来说,ISQ的灵敏度还是很不错的。
2015/12/14 11:39:35 Last edit by renanshu
愤怒的菠菜
水峰小于10的8次方氮氧比小于4:1噪声小于10的6次方ei模式下100位置无杂峰……还有我忘了,我也是用isq做塑化剂scan后面噪声大0.4ppm就看不到了
手机版: ISQ调谐求助
