原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
MS端的密封垫不是石墨的,理论上不可能会碎掉。
THERMO的工程师闲聊时候说他以前见过仪器里掉了一截几毫米的色谱柱的,仪器都没坏掉。
要说进气量,是色谱柱的小孔进气多,还是拧开放真空阀的时候多?这是个问题。。。
另外,换色谱柱的时候肯定泵都是停机的
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 密封材料反复拧几次,效果差了,只能加大力拧,取下有裂痕(材料靠挠性而不是弹性密封,挠性失效密封性能也失)。
另外是粘在传输线,很难拔下来。不敢保证大力取下两接触面是完全光滑的。
2 拧开真空球阀,几秒内几毫升常压空气进入前级泵(或高真空腔,这个也操作过,属误操作),完全在分子泵忍耐度内,几秒后高真空即恢复。
敞开连接件通大气,估20CM长,内径0.6MM,流量毛算算大于10毫升每秒。这个时间长的后果,实不知。
3 一小截柱留在分子泵的滤网上,有过,当然不会有事啦。
如果小颗粒过了滤网,应该掏钱了吧。
