熄火原因:
1炬管不干燥。这里有多个原因。有一次排废液的管子堵了,导致雾化不好的液体冲上了炬管导致熄火。当然,更多的时候是湿度高,或者清洗后没弄干净。
2 探头检测不到等离子体。最主要是炬管放得太低,点火时探头探不到,自动熄火。
3 氩气压力低。一般刚开始至少开到0.55MPa,这样测样时可能会降到0.5MPa。当然,开到0.6MPa更好点。
4 射频的原因。这个我们还没出现过。听同行说起过。
5冷却循环水。如果长期不更换,会影响射频线圈,也会导致熄火。射频电源自动关闭。
6雾化器雾化不良。最终结果与第1条相同。就是炬管上会冲上水珠导致熄火。我们装的是旋流雾化器,效果还不错。
