原文由 千层峰(jxyan) 发表:你的塑料袋测过没有?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:主要确认一下标准溶液会不会有问题,如果不是现做的曲线还得确认曲线是否可用。另外不知道你说的高是多少,挥发污染的话起码也得有变低的才合理啊,而且这么污染还不都闻得到萘气味了。确认储存条件,楼上千总说的也很关键哦。
原文由 三克油(v2847092) 发表:1,两次测试都是从前处理开始做的吗,因为萘可能不稳定,每次萃取的量不一样也有可能2,两次测试都有测标准溶液吗,因为可能标准溶液响应也变了3,两次测试空白情况
原文由 forth(forth) 发表:1.萃取效率,可以把萃取过的样品再次萃取来检验。2.萘的挥发,这个标准里有说明。3.污染,试剂、器皿、样品交叉污染。4.谱图被干扰,积分不准,试一下硅胶柱净化。
原文由 帕加尼风之子(v2920251) 发表: 昨天做的样品今天刚重新打了一次,两次结果差不多。萘的挥发也不应该有太大的差异吧,我两次测试结果萘从ND变成20ppm以上,有值的样萘从2ppm变成40ppm,比对两侧测试相同样的TIC图,萘的峰第二次明显高很多
原文由 帕加尼风之子(v2920251)发表:原文由 三克油(v2847092) 发表:1,两次测试都是从前处理开始做的吗,因为萘可能不稳定,每次萃取的量不一样也有可能2,两次测试都有测标准溶液吗,因为可能标准溶液响应也变了3,两次测试空白情况 两次测试间隔一个月,第一次测试萘ND的样品,第二次测试约20ppm以上....最近两次测试都有做加标回收,回收率OK试剂空白、样品空白每次都有做,结果OK
原文由 帕加尼风之子(v2920251) 发表: 标准溶液有两套,相互校正都OK。
