原文由 wangfeidown 发表:
溶液中二氯化铅的含量过高时会因饱和而形成“针状”结晶盐析出,增大溶液体积会复溶解的。这只是空白中铅的干扰,因此在使用的分析纯的酸类中是绝不会存在铅盐沉淀析出的,可能性等于不可能发生。
原文由 shaweinan 发表:最近样品上机分析时仪器重复三次读数的重复性不是很好,所有元素都是这样,但其它元素的平行结果却很好,唯独铅的不行。昨天用化学法得到的样品含铅量是1.96%.
可是你用碱熔的测出的结果明显要好于前两种溶样方法,而且如果是进样系统被污染的话,你用同一个Pb含量比较低的样品溶液进行多次重复测定,一是精密度会不是很好,二是可能出现数据逐渐减小的趋势。
一般只要测定的溶液是完全溶解的,这种污染应该很容易清洗,我认为不太会影响其他样品溶液的测定。
