今天有个群友发了个求助:用热电的X2测过磷酸的金属离子含量,锥是Pt锥,样品稀释100分之一,用了标准加入法,并用了膜去溶的外设,但是背景Cr,Mn,Fe,Co不稳定,特别是Mn,想问下有没有更好的办法解决这个问题。
有群友提了几条建议:1、先测试下实验用水,空白要稳定;2、稀释进样,用标准加入法;3、高沸点的酸不适合膜去溶;4、用碰撞模式或者不太冷的冷焰。
不过提问的网友说如果不用膜去溶,多原子离子干扰会很严重,Cu、Zn测不了。
不过话说,啥是膜去溶呢?这个东西没有实际见过,我的理解就是把溶剂去掉了,然后再进等离子体,这样基体就简单了,多原子离子干扰就少了。但经验告诉我,意淫误人子弟啊,我还是先看看版内有人科普过不。还真有,不过也不是很详细,想了解的可以移步这个帖子
http://bbs.instrument.com.cn/topic/337128。
俗话说,外事不懂问度娘,居然找到了很多文献,且看文献的解释:膜去溶雾化 系统是为 ICP-M S 研制 的、 专业进样系统附件 , 它 的工作原理 : 样 品经雾化器雾化成气溶胶后进入 120 ℃的雾化 室, 从雾化室 出来的样 品气溶胶进 入加热的“ 隔膜 去溶 ”装置 , 利用“ 膜渗透”技 术 , 分离样 品气溶胶 中的溶剂 , 并 由反向的氩“ 穿透”带走从膜渗透出来的溶剂蒸汽。从而使进 入 ICP 的样 品气几乎 不存在 溶剂部分 ,大大提高 了分析的灵敏度、 减少 溶剂所 带来 的氧化物对 ICP 的影响。
上几个图片,给大家看看。我不是给这个公司做广告啊,只是借用他们的图片来解释,请自动忽略公司名。
我再上传几篇文献。
