原文由 hotsonwood(hotsonwood)发表:终于把样品做完了,可以折腾空压机了。确认问题,支持。
之前换钢瓶后把空压机的 分子筛拆下来,里面全是机油(问厂家他说可能是运输过程中被倒置了,我晕),也不知道怎么处理,大概倒在纸上擦一擦后重新装回去,但还是很多很多油。
硅胶拆下来,大概是下面四分一变色了。烤了重新装回去还是高。
活性炭没拆。
昨天重新接回去,基线是200多三百几的样子。。。于是昨天晚上,把硅胶。分子筛,活性炭全部拆下来了。(发现硅胶又有大概1/3变色了,可能是我空压机拆下来后没有把管路封死吧?)
硅胶 150度过夜 分子筛用乙醇把油大概洗掉(想不出其他好办法,不知道会不会有影响)210度过夜。活性炭210度过夜
今天早上接上去,基本正常了。基线大概70-80,但比钢瓶气的40-50还是高了点。。。
