主题:【讨论】质疑公证行结果,do it or do not it?
浏览0 回复32 电梯直达
依风1986
先 简单介绍一下情况,朋友一实验室,某个白色软胶(材料是TPE):具体样品信息如下图:
外部公证行测试(主要依据MATTEL QSOP3600要求),测试结果FAIL,他们的方法应该依据GLOP-7420,其实主要还是超声提取,或者索氏萃取或者溶剂快速提取(类似FOSS),他们的结果见报告图片:
DEHP 和DINP都超出限定值要求
朋友自己做了几次,包括超声,索氏萃取,还使用了CPSC-CH-C1001.09 THF方法,结果还是没数,同事寄送点给我,我们也是有 按照超声方法,使用不同溶剂,如CH1CL2,THF,样品经过剪碎,尺寸不超过2mm,反应时间也够,不过TPE材料萃取前后变化不是很大,CH2CL2的穿透力比较强些,THF的溶解性比较大些,结果还是没数,是否 质疑公证行结果,do it or do not it?大家怎么说?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
DEHP,DINP都超了啊?
DEHP按理不会错。看这情况,要么样品不均匀,要么样品弄混了。。
和第三方说说
symmacros
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有疑问,让他们重新测试或找别人也测定。
问题是,就算他们做错了,出的数据有问题,也没有啥赔偿之类的。。
以前我也遇到过类似情况,由于自己测试是未检出,送检第三方却说是不合格,
后来要求他们发原始数据过来,他们不肯,只好要他们重做。他们重做两次后,发现是错判了,没收后面重做的费用。。其它费用一分不少。。。
GRANT
有雨的夜
他们测定的时候是只对当次测定的当时样品负责,一般就是测完拉倒了,如果有疑问就送别家在检测吧,比对一下
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
DEHP,DINP都超了啊?
和第三方说说
嗯 ,有可能,一般第三方出了结果也不会修正
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
错与对,他们也不会道歉,如果真错了,这批胶料都得退货啊!
依风1986
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
好的,多送几家有保障
依风1986
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
公证行 每天的样品多,流水线作业,也会出错
、不否认公证行的专业性,大家还是第一感觉公证行做的是对的
依风1986
好的,多送几家有保障
