原文由 qqqid(qqqid)发表:先把氢气发生器输出接口堵上,通电后流量在500左右,压力逐渐上升,大约2分钟后流量归0,压力稳定在0.4MPa。如果流量不能归0,那就是发生器内部有漏气。如果发生器正常,输出接口接入管路,等发生器稳定工作后观察流量,正常情况气相不通电时流量为0,不为0的话就是管路漏气。
原文由 安平(byron1111)发表: 对的,封闭发生器出口,检查是否泄漏。
原文由 安平(byron1111)发表: 直接进样液体标样,出峰如何?
原文由 m3030900(m3030900)发表:原文由 安平(byron1111)发表: 直接进样液体标样,出峰如何?就是进标样,1微克,电压值不到十正常吗
