原文由 m3030900(m3030900)发表:试了下,氢气本身不漏,色谱不开机,压力0.1兆帕,流量我们看不到,我们流量显示是圈数原文由 qqqid(qqqid)发表:先把氢气发生器输出接口堵上,通电后流量在500左右,压力逐渐上升,大约2分钟后流量归0,压力稳定在0.4MPa。如果流量不能归0,那就是发生器内部有漏气。第一,您就是说把氢气发生器后面出气地方用螺帽封住,打开查看,对吧,第二,就是不开色谱,只开发生器,看色谱氢气压力表是否为零,是这意思吗
如果发生器正常,输出接口接入管路,等发生器稳定工作后观察流量,正常情况气相不通电时流量为0,不为0的话就是管路漏气。
