原文由 长胡子的菩提(v3109824)发表:LC的柱子根SPE的不一样,SPE的本来就是干的,拿来活化下就可以用了,LC的柱子干了再冲也达不到以前的柱效了,如果出厂不能保证死堵是拧紧的,测下柱效有问题你可以找他们换一根新的了,至少我老师是这么教我的原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:都是用死堵拧上的,怎么会干呢,真的干了,再冲效果也不好了,所以厂商会强调,冲柱子时要先关柱温箱再关泵
首次使用,对于反相柱,也不能用纯水冲洗吧。一般新柱都是保留在高比例有机相中(可能全有机相),新柱到用户开始使用有一个时间,这期间可能有机相挥发使填料干了,用前重新下还是对的。
